气相色谱(GC)
wazcq
第1楼2016/09/01
可能是安装针的时候没顶到零点
p3136805
第2楼2016/09/01
安装的时候检查了啊 是在零点,一吸液就有一段气柱
第3楼2016/09/01
设置粘度补偿试试
第4楼2016/09/01
没试过这个功能,现在进的都是白酒的混合标液,没有什么粘度比较大的啊
langyabeilei
第5楼2016/09/01
进样针安装没到位!或者进样针本身有问题!
forth
第6楼2016/09/01
还是安装的问题,想想办法,是可以装好的。
安平
第7楼2016/09/01
如果安装没有问题,应该是针尖有点堵塞。 可以换根针实验看看。
雾非雾
第8楼2016/09/02
您这个气柱留得好像大了点,我们仔细观察并试过就是把针完全安好,拧紧,然后按RESET,重启完成后,能观察到针中在针杆底总会留一个小缝隙,我们是把固定针的螺丝拧松些,把针压到底,再拧紧针的固定螺丝,这样直接下一次拆卸针之前就不会有气柱了。
yifan1117
第9楼2016/09/02
看看真有没有问题,设置时间有没有问题?
第10楼2016/09/02
好像是我进样瓶的液体太少了,用装满液体的进样瓶就没什么问题了,谢谢大家
