液质联用(LCMS)
cdl1568
第1楼2016/09/04
检查一下毛细管,看下是不是毛细管堵了,还是六通阀堵了;如果六通阀堵了,还要进样的话,直接把色谱柱入口接到probe上
ie4680180
第2楼2016/09/05
为什么不维修一下呢,漏液大多因为垫圈老化所致。
hujiangtao
第3楼2016/09/05
一般工程师来就给直接换了,前几年换了一个1万多大洋
东海710
第4楼2016/09/05
如果是六通阀漏了,先拆卸下来,用25%甲醇,25%乙腈,25%水,25%异丙醇超声1小时左右;再用50%乙腈50%水超声,然后再装上试试
