实验室认可/资质认定
栀子花开
第1楼2016/09/06
未经授权,请勿入内
czcdczg
第2楼2016/09/06
闲人不属上述三类人员,当然不能进入,这样的警示语何错之有?
石头雨
第3楼2016/09/07
可以写成"检测重地,未经许可严禁入内!"
zal
第4楼2016/09/07
这个写法也可以,不过应由谁来授权呀,如果授权人不在这么办...
第5楼2016/09/07
这看你怎么理解了,以前我们是对客户要求不得进入检验区域的...
第6楼2016/09/07
这样写比较好还可以写为“检测区域,无关人员不得进入”
第7楼2016/09/07
不管是许可也好,授权也罢,都是实验室自己规定的,但必须在体系文件中予以明确
第8楼2016/09/07
说的对,不过规定应该考虑适用,有些东西还是宽泛些容易操作
第9楼2016/09/07
这个东西也可以写也可以在制度里面体现。
第10楼2016/09/07
写进体系文件里就可以吧,如果另列制度是不是有点增加工作量了
