ICP-MS
晓星2013
第1楼2016/09/07
我回个帖看看我可不可以
tuxlin
第2楼2016/09/07
测的是什么样品。Sc这个元素在很多样品中还是会存在的,另外就是易受到复合离子的干扰。我们进2%HNO3溶液,Sc的计数都有好几万,用KED模式就基本上可以消除。
倔强潭
第3楼2016/09/07
KED模式 也不好啊
光哥
第4楼2016/09/07
SiO、SiOH都会干扰到Sc
一路向西不回头
第5楼2016/09/24
先用你的待测样品冲洗老化锥孔20分钟,再测定,可以尝试一下
Mr.Du
第6楼2016/09/26
如果 锥曾经打磨过上机使用 同时开机稳定时间过短 就会引起钪的 不稳而定
阶前尘
第7楼2016/09/30
说实话我在测试过程中也觉得Sc这个元素有点问题,高度怀疑其有残留效应,每次都要清洗好久,5%的硝酸至少半个小时,可一看还是有好几千CPS
deer
第8楼2016/10/01
非用Sc吗?
