气相屏幕白屏,5元来解决
气相色谱(GC)
  • 气相屏幕白屏,5元来解决
    天美气相(原瓦里安)GC450,开机时会进行自检,屏幕上notready、ready、run、error这4个灯会依次不停闪烁,而后滴的一声,仪器启动,自动进样器开始上下动作,接下来屏幕由最初的白屏变为黑屏,最后出现画面。
    周五下午下班时关机,一切正常,周一上班时开机,气相屏幕白屏,屏幕上4个灯不停闪烁,自检通不过,没有任何响声,自动进样器也不动作,屏幕一直是白屏,不再动作,出现这个故障后,重新开机再关机,问题不能解决。
    一、查找过程如下:
    1、 检查电压、气源。检查稳压电源、UPS,检查氮气瓶、空气氢气发生器,检查各电路连接、气路连接等,一切正常。
    2、 打电话咨询厂家,电路板与检测器放大器可能有问题,关机先拆一个放大器,如果自检通过,说明它有问题,如果不通过,再拆下一个放大器。
    3、准备动手时,再打一个电话,问工程师是不是还有更简单的方法,工程师说原阳市有一台GC450,与我们一样,几年没用,开箱后显白屏,换了主板上一块钮扣电池后正常启动,不过你们不该出现这种情况,你们每周都开着,这块电池可以充电的,不过可以先试试,花不了几元钱。
    二、解决问题:
    同事刘将主板上的钮扣电池去掉,骑车去文具店5元买了一块钮扣电池,安上后立即出现画面,正常开机。
    三、总结
    1、不要相信充电电池。主板上的电池是钮扣电池,工程师说是可充电电池,但用几年后电池还会失效,主板上内存启动不了,出现屏幕白屏,程序不运行。
    2、气相出现故障后,要从最简单的入手,不可能的事情也要试试,万一成了呢!如果我们从换放大器开始,换了三个都不行,只有报修了,工程师带主板来,折腾一上午发现是电池不行的话,多尴尬的事,维修费是收呢还是收呢还是收呢?
    整个维修过程不过一分钟,费用总共5元,简单易行,所以气相出故障,一定要自己动手,不可能的事也要试试,省钱省力。也要感谢天美的工程师,提出最简单的一种方案,最快速度最省钱的解决了故障。
  • feigekai
    第1楼2016/09/07
    张工,这电池用了多久换的啊
  • 安平
    第2楼2016/09/07
    仪器使用时间较长,要准备这个电池
  • 安平
    第3楼2016/09/07
    s家的仪器会报警电池电量低
    第4楼2016/09/07
    2011年买的瓦里安气相,至今五年了,看来五年要换一块电池了。
  • symmacros
    第5楼2016/09/08
    我们有台惠普的色谱21年了,电池还正常。
    zyl3367898(zyl3367898)发表:2011年买的瓦里安气相,至今五年了,看来五年要换一块电池了。
  • DeeperBlue
    第6楼2016/09/08
    是的,有时候小小的问题折腾大半天。但找对了路,瞬间解决。也不花钱。
  • 安平
    第7楼2016/09/08
    平常不太工作的,可能容易出现这个问题。。。。
  • vm88
    第8楼2016/09/08
    21年才换一块电池,电池质量真好。
    第9楼2016/09/08
    是不是应该买一块50元的电池,5元电池会不会用不了多长时间。
  • 雾非雾
    第10楼2016/09/08
    这种钮扣电池能充电么?不太相信。
