原子荧光光谱(AFS)
小飞马
第1楼2016/09/08
打印两个版本的出来就可以了,只要你们打印时的单位要选对
第2楼2016/09/08
还在阳光下
第3楼2016/09/08
原始记录打印2个版本,怎么给报告审核人解释啊?
lingyi509
第4楼2016/09/09
什么年代了还要用手算,直接把excel数据拷贝出来代入宏计算,附上仪器pdf记录。
第5楼2016/09/09
尝试了 数据导出,但是导出失败,最后没办法,直接粘贴excel上,但是还需要分行 删除多余信息。不知道您说的PDF记录是怎么出的?我们用的是930D 6.1的系统
第6楼2016/09/09
我说的PDF记录也只有一种数据结果的那种记录,不过有这个记录,就能保证测试的原始性,然后把excel里面的数据通过计算得到最终结果就行。
wangjunyu
第7楼2016/09/30
导出失败是不是,office没有安装好呢
huangza
第8楼2016/10/09
可以自己建一个EXCEL表格,里面有样品名称,编号,称样量,定容体积,测试浓度,计算结果,都统一计算,很方便。
