原子荧光光谱(AFS)
无名
第1楼2009/04/10
您可以通过和国家标准对比之后建立企业的新标,要求是保证结果能够真实重现!
ldgfive
第2楼2009/04/10
我觉得可以做为推荐参考使用前处理方法可以完全照搬但是仪器参数和其它一些内容,就可以根据仪器型号和厂家的不同,进行设置,不必照搬标准上的内容
飘渺的风
第3楼2009/04/10
样品处理可以不完全按照国家标准来操作,试剂用量可以根据实际情况稍加调整,仪器方面标准上只是推荐,看自己的情况,总之,中国的国家标准都比较滞后,不能照搬,只做参考,当然,如果要申请认证认可,书面上是必须要按照国家标准来的。
hiei
第4楼2009/04/10
一般都是按照国标做的,但是也有特殊情况,因为有些标准确实不太适用,就按照自己的检验方法做。需要注意的是国标里的仪器参数一般都是推荐的,实验时需要根据自身的仪器条件设定。
xiangyu316
第5楼2009/04/10
一般来说是照国家标准做,但不是完全照国家标准,一些没有意义的步骤(对实验结果不产生影响的步骤)就省略了,其实有些企业的企业标准就是参照国家标准除去了一些对结果没有影响或是对本企业要求来说没有影响的步骤再加了一些个人认为的改进变成的。
chemistryren
第6楼2009/04/10
都是参考,没必要全按国标来做.国标测重金属很多都是电热板消解,现在很多都用微波了..
chaowentianxia
第7楼2009/04/12
多多看看业内论文,有很多有经验的使用者发表了自己的分析方法,挺好
liu999999
第8楼2009/04/12
刚开始,建议还是按照标准走,以后慢慢熟练了,可以慢慢找出简捷的方法。
