luyuxi0718
第3楼2016/09/09
之前显示“系统空闲,仪器出错”的同时检测器也出现“系统未校正”和工作站日志提示“W2487@16安装失败”,按照工程师做法操作现在检测器已经正常,可是工作站还是出现“系统空闲,仪器出错”和工作站日志提示“W2487@16 安装失败”,线路什么的都重新拔了再连接和检查线路都正常。
(可以通过工作站调节流动相的和比例和流速,但是无法监视基线,一按“监视基线"按钮就显示“系统空闲,仪器出错”的同时检测器也出现“系统未校正”和工作站日志提示“W2487@16安装失败”.)
luyuxi0718
第6楼2016/09/09
问题已解决!按检测器面板上的“shift”+"CONFIGURE",然后把“IEEE address”改成“16”,再按“Enter”,然后打开工作站登入界面的“配制系统”一“节点”一选中图中黑色部分,右击,选中“属性”如图所示“”仪器扫描”(直到W2487@16正常),“确定”。
