积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
水中酚类化合物的测定
方法:SPE
基质:水体
应用编号:101261
化合物:苯酚;4- 硝基苯酚;2- 氯苯酚;2,4- 二硝基苯酚;2, 4- 二甲基苯酚;4- 氯,3- 甲基苯酚;2,4- 二氯苯酚;2,4,6- 三氯苯酚;五氯苯酚
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1、样品准备 量取100 mL 水样,加入磷酸调节pH 2,待净化。
2、净化
a 活化: 依次将3 mL 甲醇+ 甲基叔丁基醚(10+90)、3 mL 甲醇、3 mL 水加入ProElut PLS 60 mg/3 mL (Cat.#68003),流出液弃去;
b 上样: 将样品加入PLS 柱,控制流速不超过5 mL/min,流出液弃去;
c 淋洗: 3 mL 水淋洗,淋洗液弃去,然后抽干小柱;
d 洗脱: 3 mL 甲醇+ 甲基叔丁基醚(10+90)洗脱,收集洗脱液;
e 重新溶解:40 oC 下氮气吹干洗脱液,1 mL 50% 乙腈水溶液溶解,微孔滤膜过滤后,HPLC 分析
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2) 150 x 4.6 mm ID, 5 μm (Cat. #99601) 流动相:1% 冰乙酸水溶液/1% 冰乙酸乙腈溶液,梯度 流速:1.0 mL/min 柱温:室温 进样量:20 μL 检测器:UV 280 nm 梯度设置 从0min到25min。流动相B从20%到70%;从25min到30min,流动相B从70%到100%,从30min到35min,流动相B为100%;从35min到37min,流动相B从100%降到20%。
文章出处:P056
关键字:水体,酚类化合物,SPE,ProElut PLS ,苯酚,4- 硝基苯酚;2- 氯苯酚,2,4- 二硝基苯酚,2, 4- 二甲基苯酚,4- 氯,3- 甲基苯酚,2,4- 二氯苯酚,2,4,6- 三氯苯酚,五氯苯酚
摘要:适用于天然水和饮用水中苯酚等酚类化合物的检测
谱图:
图例:1. 苯酚;2. 4- 硝基苯酚;3. 2- 氯苯酚;4. 2,4- 二硝基苯酚;5. 2- 硝基苯酚;6. 2,4- 二甲基苯酚;7. 4- 氯-3- 甲基苯酚;8. 2,4- 二氯苯酚;9. 2,4,6- 三氯苯酚;10. 五氯苯酚
