紫外可见分光光度计(UV)
tutm
第1楼2016/09/12
热电公司也有,日立公司也有(好像天美公司代理的),可以上他们网站看看
xshzhou
第2楼2016/09/12
楼上您好,日历公司,最大扫描速度是6000nm/min.热电公司具这个论坛提供的信息,也是6000nm/min。销售商人,报给我的速度一个是30000,一个是24000nm/min.我都不知道是从哪里造出来的?
第3楼2016/09/13
那我估计一个是安捷伦的8453款和Cary60款,这两款确实能达到,因为是特殊设计的,仪器设计原理不同于常规的。我们有后一款,扫描非常快,稳定性也非常好,特别适合需要在线检测的动力学测试。非常突出的是它的耐用性出奇地高,几年下来大约测过差不多1亿个数据点了,依然性能不错,也没有坏过。另一个非常有用的特点是这两款都可以敞开使用,这对流动池管路连接方便了很多。
tony81
第4楼2016/09/13
仪器扫描速度的两个瓶颈是采样器和波长驱动模式常用的丝杆加光电池的 一般不会很快 Cary60用的是扇形齿轮片来带波长 搭配PMT 速度上肯定快于一般的光度计 但是感觉波长精度应该不会太高
第5楼2016/09/15
是的,谢谢各位朋友!
lijing320323
第6楼2016/09/15
P E公司的
暗夜精灵
第7楼2016/09/26
扫描速度不是可以调节的吗
hnteng
第8楼2016/11/08
扫描速度特别快的应该是光电二极管阵列设计吧?
第9楼2016/11/08
8354型号是光电二极管阵列检测器Cary60则不是,还是用硅光电池的,但是光源是脉冲氙灯
zwyu
第10楼2016/11/23
Cary60是用硅光电池的。
