【求助】如何用透过率数据计算色度?
  • flydhfly722
    2008/10/16
紫外可见分光光度计(UV)
  • 新手,第一次接触色度,问个问题,
    可不可以用lambda900测得的透过率数据计算得到色度?
    lambda900里用的光源和测量色度的标准光源是不是一样?
  • liu-z-m
    第1楼2008/10/17
    我们用的是色差计: LICO 400
    flydhfly722 发表:新手,第一次接触色度,问个问题,
  • Spain
    第2楼2008/11/05
    答案是可以,只要配合相应的软件就行,PE公司有的。
    色度测试是光度计的功能之一,一般在软件中会让您选择是哪知光源,例如CIE A,B,D65等等,软件会将仪器本身的光源能量分布转化为相应的。但是用色度计测试更简单方便便宜。
  • tutm
    第3楼2008/11/20
    2楼回答了楼主的第一个问题,我同意其意见。
    第二个问题很容易误解。简单地说,色度学中的标准光源与测试仪器中的光源无关,标准光源只是国际照明委员会定下来的几组光源能量分布数据,都已在软件中了。使用时只要象2楼说的那样,选择需要的1个或几个标准光源,输出色度参数即可。
    另外,普通色度计一般不能测透射样品,只能测反射试样。
