积分奖励:所有回答正确的版友奖励10个积分(幸运奖获得者除外)。
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
米粉中VD2、VD3的检测
方法:SPE
基质:米粉
应用编号:103048
化合物:VD2 VD3
固定相:ProElut VDC
色谱柱/前处理小柱:维生素D2、D3检测专用柱
样品前处理:SPE柱净化——ProElut VDC 2 g/12 mL (Cat.#:65358)
(1)活 化:依次向柱中加入10 mL乙酸乙酯、10 mL正己烷,弃去流出液;
(2)上 样:再用5 mL正己烷分两次洗涤旋蒸瓶并加入柱中,弃去流出液;
(3)淋 洗:依次向柱中加入10 mL正己烷、10 mL10%乙酸乙酯正己烷,弃去流出液;
(4)洗 脱:向柱中加入20 mL 10%乙酸乙酯正己烷,收集流出液;
(5)重新溶解:将洗脱液在40 ℃减压蒸至近干,用甲醇定容至1 mL,供HPLC分析。
色谱条件:色谱柱:Diamonsil C18(2),250 mm×4.6 mm,5μm(Cat# 99603) 流 速:1.0 mL/min 检测器:UV 264 nm 柱 温:30 ℃ 进样量:20 μL 流动相:甲醇
文章出处:天津应用实验室
关键字:米粉、维生素、VD2、VD3、固相萃取、ProElut VDC、食品
摘要:米粉中VD2、VD3的检测
谱图:
