X射线衍射仪(XRD)
XRD
第1楼2006/11/15
你这是北京普析仪器的测量数据。他们给出I/I0,是每个峰的高度除以最强峰的高度,cps就是强度的单位,即计数每秒。这列数据就是强度值。FWHM是指半峰宽,只有自动寻峰时才会显示,有些峰自动寻峰时没有寻出来,手动寻峰就不会显示这列数据。总衍射强度、总净强度是扣除背底后的强度,净/总 的值越高说明信噪比越高,一方面反映仪器的性能,另一方面也反映们品结晶状态的好坏。这些数据都是仪器作的简单计算结果,不可直接用来做什么用,如果要做什么用,还得要作拟合或其它处理,结果才是可信的。
wangyxi
第2楼2006/11/19
布拉格定律可以计算晶体物质的特征衍射数据 晶面距离和衍射线强度通常用比较待测晶体和已知晶体的衍射数据对未知样品进行分析得出定性分析的结果
