扫描电镜分析 2006/11/15
如果没有动过硬件或软件什么地方的话,您重新启动机器试试,因为您指出的文件与机器配制文件有关,并非系统文件的故障。只能说试一下,GOOD LUCK......
csl_moon 2006/11/15
聯繫供應商吧,最好最簡潔的辦法.
daige 2006/11/15
你的电脑中毒了,杀毒把
天黑请闭眼 2006/11/15
[quote]原文由 [B]cnfvmqj[/B] 发表: 昨天早上起来打开能谱一看,启动不了!电脑显示: Windows NT could not start because the following file is miss or corrupt: \WINNT\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEMHardware Profile/Last Known Good menu 不知道大家有没有这个文件,或者还有什么其它的办法。真不知道该怎么办了!烦死了,哪个大虾能帮帮忙,感激涕零![em19][/quote] 感觉是windows的问题,不是你机器的问题。有恢复盘吧?重新安装一下试试。 另外,你说的noran的能谱属于电子显微镜上的吧,到扫描电镜版或者透射电镜版问问看。
天黑请闭眼
第5楼2006/11/15
