水质检测
谁折腾
第1楼2016/09/21
如果用空白测检出限,一般要20个及以上的
sgxy
第2楼2016/09/22
我国标准JJG694-2009对原子吸收的检出限有专门规定
第3楼2016/09/22
火焰法和石墨炉法,测定检出限的方法不同
第4楼2016/09/22
火焰法,比如铜,是配制0.0,0.5,1.0,3.0微克每毫升的铜标液,求出曲线的斜率,然后再对空白溶液进行11次吸光度,计算出标准偏差,三倍的标准偏差除以斜率,就是检出限
第5楼2016/09/22
石墨炉法,则是让斜率除以取样体积,得出来S,再对空白溶液进行11次吸光度测量,计算出标准偏差,再让三倍标准偏差除以S,就是检出限
第6楼2016/09/22
石墨炉法的系列标液浓度是纳克每毫升
老兵
第7楼2016/09/25
按HJ168-2010《环境监测分析方法标准制修订技术导则》规定检出限测定至少7次,最多不超过21次;考虑到与JJG694-2009《原子吸收检定规程》可比的话,建议测11次。
