同种物质出现两种判断的法规
REACH/EUP
  • 请教各位版友,
    REACH法规里面有高度关注物质与限用物质清单都出现同一个物质时,这是为什么呢?
    SVHC清单里面目前有169项物质,REACH附录十七里面的限用物质有63大项。
    例如高度关注物质里面有增塑剂 DEHP,限用物质里面也有规定 增塑剂 DEHP;但是限用物质里面有规定含量,而且不得超标。
    两者好像有矛盾的地方,求教,谢谢。
  • ian.cheng
    第1楼2016/10/07
    附录17中的物质是有产品范围的,而且是限制使用即落在管控范围内的产品,不得超过管控限值。
    SVHC高度关注物质清单,是为授权物质清单准备的,即可以使用,但达到条件要求时需进行对应通报等相关义务。
  • jiasheng
    第2楼2016/10/15
    您好,谢谢回复。
    我知道区别,但是我举了一个例子,这个产品X物质超标,就已经不能进入欧盟了,同时这个X物质在高度关注物质里面也超标了,可是按照法规要求进行注册就好。
    (疑问就在这里,你的产品有X这个物质,依据附录十七是不符合也就是超标了,依据高度关注物质是叫你注册。)
    ian.cheng(chengxiaojun) 发表:附录17中的物质是有产品范围的,而且是限制使用即落在管控范围内的产品,不得超过管控限值。
  • ian.cheng
    第3楼2016/10/15
    不能这样理解,首先如果属于附录17中产品范围限制的,如果超标就不能投放市场了,这时就不用考虑SVHC了,和注不注册没有关系。
    jiasheng(jiasheng) 发表: 您好,谢谢回复。
  • pj2008
    第4楼2016/12/20
    楼上的理解正确,当发生冲突时,以最严的来管控。
