原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/09/25
具体没有操作过,生物体有测汞的标准吗?我记得好像生物体要105?烘干,研磨制备的。
lingyi509
第2楼2016/09/27
105度烘干物质成分都发生变化了,直接测定就可以了。
第3楼2016/09/27
硝酸6mL、双氧水2mL,生鲜样品最好先打成浆,然后再称量。称样量在0.5g左右吧。微波消解前可以预消解下,看看加酸后的反应。反应太剧烈就应该预消解。
第4楼2016/09/27
话说如果这么计算,含水率是不是有可能测不准?
第5楼2016/09/27
只针对鲜样,譬如水果、蔬菜等等,这些要烘干后再测没有意义
第6楼2016/09/27
生物体 鱼 CU ZN NI PB CD 好像是有标准是烘干的。我也没做过,只是看到过
Biner
第7楼2016/09/27
我们是 5ml硝酸 2ml双氧水 微波消解后赶酸 剩1ml左右时定容 加2.5ml硫脲 抗坏血酸 2.5ml盐酸 定容至25ml 上机 标液也是一样添加
m3119679
第8楼2016/09/28
这是砷么??
第9楼2016/09/28
汞怎么做 求大神指点
第10楼2016/09/28
汞直接测,不需要预还原,建议先测汞后测砷。
