原子荧光光谱(AFS)
skytoboo
第1楼2016/09/26
wangjunyu
第3楼2016/09/26
灯预热的时候可以不开载气,泵运转前再开氩气。
lingyi509
第4楼2016/09/27
预热时开载气,点燃电阻丝,不加任何试剂的条件下空测试运转1个小时,在测试的过程中汞灯会规律性的激发,电阻丝会稳定测定小环境的温度。待测定前集中清洗几次去除汞污染,然后待测定值稳定后测定就好了。
第5楼2016/09/27
你的方法也可以,就是蹦管空载,预热时间1h 。我做的这个方法好处是 清楚了解仪器工况,污染状况,还有空心阴极灯寿命。各有优缺点吧,正常情况下看灯情况,我30多到40分钟就可以测了,主要是看灯是否稳定。
第6楼2016/09/27
比较习惯吹一下,特别是汞。
第7楼2016/09/30
呵呵 这样会比较耗气
jjj333
第8楼2016/10/08
普析的就要一开机就开气, 不然报警
第9楼2016/11/30
那不是比较耗气呢
李三疯
第10楼2016/12/22
上面提到的两种方法都可行,预热灯不是点着了就行,最好在正常检测的状态中让灯稳定
