气相色谱(GC)
qqqid
第1楼2016/09/26
不同的样品洗法不一样,我用顶空法做水中卤代烃,瓶子用后就用自来水冲、纯水冲、120度烤,做食用植物油的溶剂残留,瓶子用后要用洗衣粉水泡一天,再用自来水冲、纯水冲、自然晾干。
安平
第2楼2016/09/26
空白测试无干扰既可以。
niekun0557031
第3楼2016/09/27
没有干扰即可
逝流星
第4楼2016/09/27
整体上没有差错啦。个人认为 1、2步是必须的,可以用肥皂水洗后,纯水再冲洗,3、4步,根据做的样品种类来,一般卤代烃做了的话,你洗好了,纯净水冲好,晾干,然后120度烘烤2小时即可如果样品沸点比较高,可以提高烘烤的温度所以楼主的第5步,最好是能烘久一点。最终合格的目标是,进空白,不会有目标峰就好啦。
m3144249
第5楼2016/09/27
还有开瓶钳这种神器呢?可怜我一直都是拿剪刀撬瓶盖的!
zyl3367898
第6楼2016/09/27
可放些洗洁精在超声波里超声,这样洗得更干净。
yunbinchai
第7楼2016/09/28
如果有做乙醇这个项目的还是尽量避免用酒精去清洗,一般用洗洁精和清水洗干净后烘干即可,烘干温度可适当提高
langyabeilei
第8楼2016/09/28
针对项目不同,清洗方式有别
yifan1117
第9楼2016/09/29
超声后,烘干就可以了。
第10楼2016/09/29
开瓶钳是不是仪器上带的有。
