迪马产品应用有奖问答09.28——美洛昔康片
  • 微雨燕双飞
    2016/09/28
厂商论坛
  • 问题:美洛昔康片有关物质前处理步骤是?
    答案:【有关物质】 取本品细粉,加碱性甲醇溶液(取40%甲醇溶液100 ml,加0.4 mol/L氢氧化钠溶液6 ml,混匀)溶解并稀释成每1 ml中约含有1 mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用上述碱性甲醇溶液稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。
    幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
    中奖名单:
    千层峰(注册ID:jxyan)
    大川之子,纵横四海(注册ID:chuangu120)
    m3071659(注册ID:m3071659)
    莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
    sunpengwjh(注册ID:sunpengwjh)
    【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
    PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
    下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
    美洛昔康片
    方法:HPLC
    基质:药品
    应用编号:101386
    化合物:美洛昔康
    固定相:Diamonsil C18(2)
    色谱柱/前处理小柱:Diamonsil C18(2) 5u 150 x 4.6mm
    样品前处理:
    色谱条件:检测器:UV 270 nm 流动相:0.1 mol/L 乙酸铵溶液-甲醇(50:50) 进样量:20 ul
    文章出处:P611
    关键字:美洛昔康,2010版中国药典,HPLC,含量测定,钻石二代,Diamonsil C18(2)
    谱图:
  • zgx3025
    第1楼2016/09/28
    样品前处理:
  • 该帖子已被版主-微雨燕双飞加10积分,加2经验;加分理由:回答正确,积分奖励
  • dahua1981
    第2楼2016/09/28
    样品前处理:
  • 999youran
    第3楼2016/09/28
    样品前处理:
  • 莫名其妙
    第4楼2016/09/28
  • m3071659
    第5楼2016/09/28
  • 玲儿响叮当
    第6楼2016/09/28
    问:美洛昔康片有关物质前处理步骤是?
    答:【有关物质】 取本品细粉,加碱性甲醇溶液(取40%甲醇溶液100 ml,加0.4 mol/L氢氧化钠溶液6 ml,混匀)溶解并稀释成每1 ml中约含有1 mg的溶液,滤过,取续滤液作为供试品溶液;精密量取1 ml,置100 ml量瓶中,用上述碱性甲醇溶液稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液。
  • 馨语
    第7楼2016/09/28
    样品前处理:
  • 翠湖园
    第8楼2016/09/28
    问题:美洛昔康片有关物质前处理步骤是?
  • 千层峰
    第9楼2016/09/28
  • 翠湖园
    第10楼2016/09/28
    样品前处理:
