原子吸收光谱(AAS)
夕阳
第1楼2016/10/07
进入喷嘴的白色管子是助燃气,它的流量是6L/min,仅仅观察有无气体流出是不准确的,需要用转子流量计检查。此外,造成没有助燃气故障提示的原因很多。空压机,电磁阀,压力传感器都有可能出现问题。如下图红色圆圈里的部件:此外空压机的二次压力要调到300Kpa,而不是2Mpa.:
skytoboo
第2楼2016/10/08
恩,好像空压机出气压力 要大于仪器那边阀的压力,如果等同的话, 好像压力不太够。新机没问题,用久了 会有压力提示
llsiliang
第3楼2016/10/21
非常感谢这么专业的回答。
第4楼2016/10/22
11天过去了,楼主的问题解决了吗?如果解决了能否说说故障原因吗?
千层峰
第5楼2016/10/22
感觉压力传感器出问题的可能性大点
第6楼2016/10/22
如果如上所说的是压力传感器的问题,请打开仪器上盖,看看那个压力传感器的红色指示灯是否被点亮?如果亮了,就说明压力传感器没有问题。见下图:
