X射线荧光光谱仪(XRF)
coco811
第1楼2006/11/16
如果你们的小样品太多的话选择HORIBA的1.2MM小光斑测试就可以了,选了10MM光斑的话把样品拆下来聚在一块凑和着测试吧,岛津也有1MM光斑的啊,但光斑调的太小能量就很弱,结果基本上连参考都不值了.你们当初评估仪器的人怎么不拿小样品去测试啊?
fanghouse
第2楼2006/11/17
我的意思是,我用的检量线是当初他们岛津用10MM的孔径做的,而我就是知道岛津有1,3,5,10四个孔径可以选择,但偏偏检量线,只用了10MM的,所以针对其他小样品就很难测得准!大家有遇过这样的问题吗?
pb123123
第3楼2006/11/18
你就在条件中改用小径的试一试,比如5mm,就采用他们的曲线.试试吧,应该问题不大吧,不过要验证,我们也没有试过结果怎么样.
天枫
第4楼2006/11/21
EDX-720型中只有PVC-PE是使用10MM孔径的,金属是使用3MM孔径的,所以你测试金属时不需要测试10MM的直径。而PVC-PE一般都可以满足10MM这个要求。如果真的不能满足这个要求,也无所谓,你就先满足厚度要求,把测试样品放在孔径的中间位置,EDX-720会自动检测到样品的面积大小而进行自动调整测试面积。但是这里要注意,不能手动把PVC-PE的检量线的孔径调成其它大小,这样误差会很大。金属的检量线没有这个功能。
第5楼2006/11/22
谢谢,但本人还是有疑问,如果他真的会有自动调节孔径的大小,它何必提供1,3,5,10给我们人手选择呢?
第6楼2006/11/22
其实在你测试PVC时,如果你的测试样品的面积不够大,不会调整孔径,只是会在计算时把空白的地方去掉,不把这部分的面积也计算进来,以免影响测试结果。有4种孔径是为了你做试验时的方便,因为孔径越大,测试准确度就越好。例如你的金属样品只有1MM大,那么你用1MM的孔径测试比用3MM孔径测试准确;如果你对某个金属样品的测试结果有疑问,可以用5MM或者10MM孔径来测试以获取更精确的测试值。金属的3MM孔径只是可以满足最基本的要求,而不是最好的测试孔径。
nico2213
第7楼2006/11/22
为什么同一块塑料剪成不同大小,大概1,3,5,10MM面积大小,分别用720不同孔径测试,结果相差那么大?10MM的结果还可以,小光斑就太差了.
第8楼2006/11/22
当然了。因为塑料能够保证测试值准确的最低要求是直径10MM,高度是4MM(岛津公司仪器),如果小于这个规格,虽然仪器是会自动调整,但是误差也是会变大,所以还是要保证满足测试要求。所以如果测试样品的直径不够的话,测试结果就会超出仪器的允许误差范围。
049403
第9楼2008/10/11
铬的含量如何根据谱图峰来判
第10楼2008/10/11
