水质检测
老兵 2016/10/14
不应该差这么多?换根电极再试试。 结果均偏低,稀释的试验用水难道偏酸?纯水煮沸使体积减少10%或煮沸10分钟了没有? 建议用6.86的定位校准后来测4.00,看4.00这组测得多少。
谁折腾
第1楼2016/10/13
即使是新买的,也是要重新校准后再使用的,即先用新配制的校准液,3点校准后,完成校准后,再回测这些校准液看看
m3145378
第2楼2016/10/14
就是在校准时发现我配的标准缓冲液结果和实际标准PH值相差很大,但用这些相差很大的标准缓冲液校过后反过来测这些标准缓冲液值结果又对的上,我疑惑的是我配的标液结果为什么相差这么大?用这些结果相差很大的标准缓冲液校正后的机子测样品靠谱吗?我们实验室刚开始筹备,以前没做过水质分析所以心里没数
郭景祎
第3楼2016/10/14
我没用过厂家的试剂,都是用的自己从标物中心买的试剂配的溶液标的
长胡子的菩提
第4楼2016/10/14
肯定不靠谱,你看下说明书,再校准一下,差那么大一般厂家的会报系统错误是校准不过去的,MT的斜率超过85-105%范围就不建议用了,你可以打厂家400询问一下,测0点电势是不是正常或者用短路环测下主机有没有问题。
g_speng
第5楼2016/10/14
用pH2的盐酸水溶液浸泡电极两小时以上活化,在按照说明书进行操作,校准一下试试
txtb001
第6楼2016/10/14
pH计,有一个功能是测电势的,现在有些只能测pH值了。平常他们检定部门,上门检定的时候,测pH酸度计都是用电阻箱来测pH主机,一个电极代表一个范围的毫伏数,如果你怀疑你的仪器有问题,可以去检定部门叫他们测一下pH计的主机有没问题?原来的pH电极,分为玻璃电极和甘汞电极。玻璃电极的球泡内装有0.01摩尔每升的HCl和AgCl电极,甘汞电极是一个固定电势的电极,其值为25度时,0.245V。现在的pH电极,都是复合电极。你也可以叫质检部门检查一下电极是不是有问题?主机和电极如果都没有问题,那么是你的pH缓冲液有问题了?
依风1986
第7楼2016/10/14
有没有考虑环境温度等变化
mahailong8202
第8楼2016/10/14
电极需要活化一下,校正使用
支点
第9楼2016/10/14
PH计不是拿过来就用的,仪器使用前要预热,电极使用前要补充氯化钾溶液,要活化膜,要注意溶液温度当然有温度补偿电极更好。三个缓冲溶液是用来校准仪器的工作曲线的,选择与你测定样品PH范围相近的两个溶液进行校准,具体操作要看你的仪器说明了。以前没做过的话找用过的人教一下就行,不算很复杂。
老兵
第10楼2016/10/14
不应该差这么多?换根电极再试试。结果均偏低,稀释的试验用水难道偏酸?纯水煮沸使体积减少10%或煮沸10分钟了没有?建议用6.86的定位校准后来测4.00,看4.00这组测得多少。
