水质检测
HarryHuang
第1楼2019/05/28
盲样一般给安玻瓶的标样,老师会给稀释方法,按照老师方法稀释后,就直接测定,浓度太高在进行稀释操作。
轶辰
第2楼2019/05/28
根据盲样说明书的操作,通常是要稀释的
yayicuo
第3楼2019/05/28
根据评审老师的要求去做就行,不会直接给个盲样,就让做的。
老兵
第4楼2019/05/28
这个需先跟评审老师要样品的取样稀释定容方法,然后在定容后尽可能控制在方法校准曲线的中段和最佳的滴定体积来分取样品。
GRANT
第5楼2019/05/29
要和评审专家沟通的
AK-47(冲)
第6楼2019/05/29
我们遇到过老师什么都不说,直接让做的情况。我们拿到样品去问还被说了一通。-所以有些情况下你看一下样品量够不够,够的话先做,看浓度,需要稀释就稀释了再测。
检测老菜鸟
第7楼2019/05/29
要跟评审老师先沟通好,态度好点。
郭景祎
第8楼2019/05/29
按照作业指导书,一般考核专家会告诉你的,你也可以自己定
