![](https://img1.17img.cn/ui/bimg/SH100000/APP/bbs/bbs_id3.png)
谢谢老师 明白了
梦游季节(v3098696) 发表:有几个概念,忘记是哪个标准号了,羽毛羽绒的。大体上的意思是这样:含绒量是指羽毛羽绒中羽绒的含量比,一般都在80%以上才称之为羽绒服或者羽绒被吧。含绒量中的绒又分两种,绒子和绒丝,绒子就是比较好的,保暖部分,绒丝相对差些,但两种构成了含绒量,所以新的标准慢慢的要求标注绒子含量。这就是含绒量和绒子含量的区别。
另外还有一个名称,叫做充绒量,以质量为单位,表示衣服或者其他产品里羽毛羽绒的质量。举个简单的例子说,一件含绒量90%,但是充绒量只有10g的服装,也是没有保暖效果的。羽绒服的吊牌要求含绒量与充绒量都必须标
