txtb001
第5楼2016/10/20
因为……,有部分原因是 :有些官吏的朋友或亲戚在开厂,这些人托关系找来,有些地方环保局的官吏只讲人脉关系人情的,根本不管法律规矩,他们是知道法律规范的,但他们就有办法绕过法律规范办事,因为他们身边有一批砖家给他们当狗头军师,为了他们自己的富贵。过段时候,老板傍晚开车过来环保局门口接人,去吃去玩,我经常看见非常豪的车停在环保局侧门口。我偷偷照片也拍过几张,你没见过那豪车,陆虎算啥,都是国外顶级名车,骑士十五世、乔治巴顿等等,看得我目眩神迷,不过我心里打个突,这些科长,副局,坐这辆车去干吗?无非是见老板?
还有,我经常看见环保局的人下来我们监测站站长那里,有些人嗓音很大,我经常听见“小X,这个改改,……”,“小X,那个改改,……”,凡正你要当上监测站站长必须是这些老脏官的人,否则基本上你当不上。你看到批复错误,跟领导说了,领导会说:“我们不给他做不行”意思是不让这家企业通过不行,所以,也没用,只能照旧做三同时验收报告或者监测报告。有一家镇上的很有背景的污水厂,批复上已经十多年,让采用《污水综合排放标准》三级标准来写监测报告,COD是500,太爽了,其它污水厂都是《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)COD100。最后听说这家城镇污水厂找人来说情,说是它只处理生活污水的。然后那些当官的,就给批复成《污水综合排放标准》三级标准。
dengmao21
第6楼2016/10/20
最近我们这边基本上不存在数据这个改改,那个改改了,至少原始记录是这样,至于报告这个我就不清楚了。大不了多测两次。有个企业我们手里的记录喊没有填完,又喊去测,测了几次还是不过。支队和我们近一年来,关系已经恶化了,他们很多次都趾高气扬的说话,然后灰溜溜的走了。所以经常在领导那里说我们配合工作。
txtb001
第7楼2016/10/20
我们这里的大队,也是这样,在副局长那里说我们造假,他们拿重点源的报告和平常他们突击检查的报告一对比,就发现问题,pH值很低(强酸),其它COD\氨氮、重金属都很低,说我们数据造假,我跟他们解释半天,他们也不听的,我心想:COD、氨氮,那个要造假?氰化物、挥发酚、LAS,这些难做的有时不高兴做才存在造假。后来一检查他们厂的生产工艺流程,就发现原来他们弄错了,我们去采重点源的时候,一般跟厂里打招呼要去,有些老板做贼心虚,马上叫人把整个工厂的生产都停产,治理设施里面就放自来水进去,治理设施最后一步忘记关了,最后一步是加酸,中和前面的石灰+废水产生的强碱。这样采回来的水样,pH才会那么低,其它项目什么都没有。跟副局解释半天,最后将信将疑,我总结一下,总之,最好不要跟企业打招呼,采样步骤符合上述的要求。
老兵
第8楼2016/10/30
这种情况造假的不是环保部门,而是排污企业。根据环保部规定:“凡是稀释排放或者旁路排放,或者将部分或全部污染物丌经规范的排污口排放,逃避自劢监控设施监控的;人为操纵、干预或者破坏排污单位生产工况、污染源净化设施,使生产或污染状况丌符合实际情况的;采取人工遮挡、堵塞和喷淋等方法,干扰采样口或周围局部环境的。”均属造假行为,针对这种造假行为就必须监察与监测联合实施袭击式检查,否则监测人员连排污企业的大门都进不了,等到进去已经是玩了手脚的工况。
