讨论一下对先河和聚光这两款微型空气站的看法
环境监测政策法规
  • 先河和聚光的这两款环境空气小型监测系统,都是采用电化学、光学传感器进行测量,可以监测SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向。从参数上看,与国标大气监测站的监测参数是一样的,但是监测方法与国标站有很大不同。
    宣传上讲这类设备的优势在于价格低,可以大批量网格化布局,但是从监测方法和监测精度上,国家认可吗?会采购吗?市场前景如何?
    真的能实现网格化监控吗?毕竟精度上还是要比国标大气站差很多吧。大家都谈谈看法呗。
    还有现在有地方已经采购这类设备了吗?
  • liyujin1118
    第1楼2017/01/07
    采购的比较多了,方法上没有任何优势,就是价格上有优势。
  • 孚光精仪
    第2楼2017/08/04
    这款扫描近场光学显微镜SNOM融合了最新的扫描探针技术和光学显微镜技术,它把微型光学探针非常接近材料样品表面,实现近场成像,获得光学信息后提供的图像分辨率可达100nm以下,在SNOM显微镜品牌中拥有高性价比SNOM显微镜价格。
    扫描近场光学显微镜Scanning Near Field Optical Microscope可获得阿贝衍射极限的分辨率,采用扫描探针显微镜压电式扫描技术和微型光学探针,可获得亚波长分辨率的光学图像。
    扫描近场光学显微镜SNOM特色
    集成双光学视图系统用于精确定位和远场光学研究
    兼容宽视场光学显微镜模式
    独立或同时的透射和反射测量模式
    超大工作波长范围
    允许光源倒置或吊射
    独立的光电探测器用于多重光信号收集
    就有可扩展性
    兼容第三方科学研究仪器
    扫描近场光学显微镜SNOM应用
    纳米科技
    材料科学
    生命科学
    生物学
    高分子研究
    半导体研究
    以衍射极限的分辨率获取样品光学图像
    http://www.felles.cn/yuanzili/snom.html点击打开链接
  • Joofee
    第3楼2017/08/15
    这种设备,里面是电化学传感器矩阵,若是VOC检测,里面是PID传感器,通讯通过GSM传输,基本市面上都是STM32控制,标准协议传输。
    这种设备使用电化学传感器受温度、湿度、流速影响很大。
    这种类型的设备是扩散式测量,无法进行标定,准确度无法保证。
    室外使用基本上传感器寿命无法保证。
    一般有这种设备的,基本都是政府项目,仪器商在各个区域占市场的便宜货。
    一般这种设备基本上不配备显示屏,数据直接上传到中心,中心对数据做手脚。
    我之前就是做这种设备的,由于电化学传感器技术上无法解决环境问题,就放弃了。
  • xdxdc
    第4楼2018/11/26
    这种都是所谓什么网格化监测啦,什么智能环保管理预警预测决策什么平台采用的,使用者逻辑上认为虽然不准确,但能判断趋势或者查找到污染源,但事实上这是不懂大气科学的想法,大气污染物扩散传输是三维立体的,大多数先向上抬升然后根据气象条件不规律的扩散,没有气象扩散模型等算法的支撑根本形同虚设,以前装了这些平台的实际中也是看到哪高了所谓报警,去现场啥也没有,而那些不太抬升的低矮污染源比如工地扬尘扩散距离很近,除非密集到几米的网格才能捕捉到一点,所以这种东西基本上是对环保局收的科学智商税。
  • Insm_a81d7840
    第5楼2018/12/08
    设备不是为了摆看的,不管是温湿度补偿算法,还是机箱本身的处理,以及标定都是必然的。但是现在市面所有的小微站都以为买了阿尔法或者猛犸波的传感器回来,要到原厂的标定数据就能做微型站,甚至有的连标定都不标这不是坑人吗?我们应该做良心仪器,真实数据 。
  • lianxing-a
    第7楼2019/02/20
    看来科学决策,还是需要更专业的人员来评估。
