实验室建设
qianguiyun1
第1楼2016/10/19
好像没有固定的尺寸
男子闯天涯
第2楼2016/10/19
看你选用什么材质,理化板的一般就是16mm或者20mm厚,陶瓷26mm,不锈钢20mm,贴面板30mm。
石头雨
第3楼2016/10/20
只要是适合自己的工作就行。
lijing320323
第4楼2016/10/21
要根据实验室大小,方便实验确定吧
v2969974
第5楼2016/10/24
没有特殊要求的话,中央台尺寸:L*1500*850mm,边台:L*750*850mm。实验室家具,可联系,谢谢
cry2985714
第6楼2016/10/28
实验边台一般宽750,高一般800或者850。中央台宽度一般1500。仪器台子宽度一般800或者900比较多。
第7楼2016/10/31
主要还是方便操作。
第8楼2016/11/12
可以根据实际需要来确定
