有个什么设备来着,一下子忘记名字了。。。
那个设备是送校准的。
CNAS也好,CMA也好,都说,只是对检测结果有影响的设备需要量值溯源,我们做了不确定度评估了,这个环境温度影响不大,所以我们没有外部校准,就自己测测了。
zhangjl0304(zhangjl0304) 发表:你那不叫期间核查,期间核查是两次校准之间的核查。你那就叫自查吧。你们有自校准的能力吗,要不温度计你怎么查,没有标准温度?我觉得不需要记录温度的房间就不要放了,要放给人看的就要校准。你如果想自己看而不校准,那就检查的时候全收起来,过后再拿出来。也可能有的评委老师不知道你哪屋必须放,觉得你放了就是必须放的,所以都规定你去校准。
