为什么金属滤膜的湿法消解是1:9的高氯酸和硝酸,如果硝酸换成盐酸,有什么影响?
原子吸收光谱(AAS)
  • 为什么金属滤膜湿法消解是1:9的高氯酸和硝酸,如把硝酸换成盐酸结果影响大吗?有人做过没?
  • 该帖子已被版主-henkyq加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • skytoboo
    第1楼2016/10/27
    因为你是有机材质的膜。换就换了,没什么大区别, 盐酸是还原性酸,区别还是有的
  • qq250083771
    第2楼2016/10/27
    换了你要多来点高氯酸
    但是高氯酸太多加热时间太长
    最好别换
  • 有水有渝
    第3楼2016/10/31
    消化主要就是要利用硝酸的氧化性,同时金属氯化物在高温下更易损失。
  • henkyq
    第4楼2016/10/31
    其实单一用硝酸就可以了
  • 荆棘鸟fiona
    第5楼2016/10/31
    还是使用硝酸的效果会好一些
  • m3147022
    第6楼2016/11/08
    统一回复,求解答。当时自己做的一个滤膜的混标,结果铅高了2.6%,镉高了5%,锰高了1.8%,锌低了一半,空白实在太大,是测量值的一半。
  • m3147022
    第7楼2016/11/08
    样品的前处理,当时一个老师说先用低浓度的硝酸浸泡1-2个小时,再1:9高氯酸和硝酸消解两边,再用蒸馏水煮沸,再测
  • Insm_214994ef
    第8楼2019/03/14
    楼主最后解决了吗?怎么解决的呀?
