en_liujingyu
第6楼2016/10/29
呵呵,不知道楼主所说的“唯一性标识”指的是哪一方面的标识。测量设备的标识有很多,大致类别有计量校准状态的标识,例如检定合格证、检定结果通知书、校准证书等;计量确认状态的标识,例如合格证、限用证(准用证)、禁用证、报废证等;管理状态的标识,例如ABC分类标识、用于特殊产品(例如军工、核电、压力容器制造)的标识、出厂编号和计量编号等。其中计量编号相当于人的身份证号,应当是测量设备的唯一性标识,不允许有第二个测量设备与其同号。
说到测量设备的计量编号,方法又有很多。但顺序号是不能少的,前面可以增加一定的分类代码,例如按计量专业领域和设备类别,按使用单位分类,按JJF1022和JJF1051的类别代码,以及其它分类方法等等均可。
现代计量管理要求在用测量设备必须有计量确认状态的标识,除了强制检定计量器具以外不允许现场使用计量检定状态的标识。测量设备的标识一般不宜过多过大,特别是小型仪表和量具,能够附加标识的区域极其有限,因此有可能的话应将计量确认标识与计量管理标识合为一体,以减少标识在测量设备上占用的面积,地毯楼层zal版主提供的样张可供参考,其中如果是“合格证”还可以在标识上增加ABC的管理类别代号,签发人也应该是“计量确认员”,而不应该是“计量检定员”,计量检定标识(检定合格证、校准证书等)由计量确认员存档备查。为了防备确认标识遗失或污损而造成测量设备唯一性标识随之遗失,测量设备的唯一性计量编号还应该以电刻、风刻、激光刻写、腐蚀、油漆书写等手段固化在测量设备本体上。
