wccd
第1楼2016/10/28
1、便携式光谱仪在使用的时候,对于环境是有一定的要求,不要在潮湿的环境下工作的,环境湿度0-95%之间为最好,不能在太高温下操作工作,这样的理由是避免各类磁场的干扰,如此仪器分析的时候才能检测出更精确的精度。所以,大家在工作的时候要注意环境的适合度,很多时候仪器检测不标准跟环境还是有很大程度上的关系。
2、便携式光谱仪对于操作人员也是要一定要求的,测试样品前一定要请仪器厂商的技术人员现场演示,并且对技术人员做操作前的培训。因为这种仪器是检测元素,那么一定会要做放样检测,这对人体来说是有一定的为还在用,所以,技术人员还需要做好防辐射。
3、对于检测的样品也要一些小要求,被测的物品表面必须光滑、整洁,如此才能避免其他元素的干扰被测物品的表面是有油污,或重金属污染,如此检测出来的结果精确度就没那么高,任何仪器都不是万能的。
