低合金钢铁标准之间的比较
  • 云☆飘☆逸
    2011/08/21
直读光谱
  • 低合金钢多元素测定国家标准的比较
    近年来我国陆续颁布生效的低合金钢中多元素含量测定有关国家标准有4个。除GB/T 22368-2008《低合金钢 多元素含量的测定 辉光放电原子发射光谱法(常规法)》外,还有GB/T 20125-2006《低合金钢 多元素含量的测定 电感耦合等离子体原子发射光谱法》;GB/T 223.79-2007《钢铁 多元素含量的测定 X-射线荧光光谱法(常规法)》;GB/T 4336-2002《碳素钢和中低合金钢火花源原子发射光谱分析方法(常规法)》。下面对四个国家标准中共同元素交叉含量范围内的重复性r和再现性R进行比较,元素含量选取交叉含量范围内的下限值或中间值,比较结果见表4
    4 低合金钢国家标准方法中重复性值、再现性值比较
    Table 4 Comparative of repeatability and reproducibility value of low-alloy steel national standard methods
    元素
    含量/%
    XRFr
    SS-OESr
    ICP-OESr
    GD-OESr
    XRFR
    SS-OESR
    ICP-OESR
    GD-OESR
    Si
    0.10
    0.0066
    0.0063
    0.0035
    0.0054
    0.0128
    0.0121
    0.0108
    0.0264
    Mn
    0.10
    0.0044
    0.0046
    0.0059
    0.0037
    0.0184
    0.0153
    0.0217
    0.0184
    P
    0.010
    0.0009
    0.0011
    0.0011
    0.0006
    0.0022
    0.0020
    0.0092
    0.0031
    Cr
    0.10
    0.0041
    0.0092
    0.0046
    0.0022
    0.0115
    0.0135
    0.0099
    0.0174
    Ni
    0.10
    0.0043
    0.0062
    0.0030
    0.0024
    0.0117
    0.0118
    0.0086
    0.0170
    Cu
    0.10
    0.0039
    0.0069
    0.0038
    0.0033
    0.0093
    0.0093
    0.0095
    0.0170
    V
    0.10
    0.0042
    0.0041
    0.0036
    0.00381
    0.0128
    0.0090
    0.0084
    0.0161
    Ti
    0.10
    0.0050
    0.0059
    0.0048
    0.0055
    0.0104
    0.0110
    0.0168
    0.0174
    Al
    0.10
    0.0070
    0.0053
    0.0042
    0.0031
    0.0137
    0.0104
    0.0148
    0.0220
    Mo
    0.10
    0.0040
    0.0057
    0.0050
    0.0028
    0.0090
    0.0069
    0.0143
    0.0147
    结果表明:如果只统计XRFSS-OESICP-OES法中对应重复性r值和再现性R值,当重复性r较小时对应的再现性R也相应较小。如果把GD-OES纳入统计则可得到GD-OES法参与比较的10个元素中,其中7个元素具有最小的重复性r值,但再现性R值相比其他方法明显偏高,这种现象很值得广大的GD-OES科研工作者进行更深入的研究和探讨。
  • dahua1981
    第1楼2011/08/22
    再详细点就可以参加原创了
  • 云☆飘☆逸
    第2楼2011/08/23
    还有JIS的没有放进去,算数太累了。呵呵。
  • wccd
    第3楼2011/08/23
    辉光放电发射光谱的应用。坛里介绍的不多,可以多加关注。
  • 云☆飘☆逸
    第4楼2011/09/13
    其实我更关心0.0050%含量,这些方法的表现能力如何。
