大家一起分析下原因?
直读光谱
  • 悬赏金额:10积分状态:未解决
  •   钢坯进行火花分析,分别对偏析区域和不偏析区域进行激发,然后对样品进行热处理,以期元素分析能够均匀化,热处理结束后再在相同区域进行火花激发,碳硅锰等含量变化符合预期,但是偏析区域的磷、硫两个元素较之前明显上升,50%以上,不偏析区域则没有变化,这是怎么回事,导致偏析区域的磷、硫含量长升的原因是什么?
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加3积分,加2经验;加分理由:话题
  • wangyiling
    第1楼2012/07/27
    不知道啊,好难啊
  • 沧海青城
    第2楼2012/07/27
    热处理哦,磷硫元素会往表面析出,这是正常的表现吧
  • 该帖子已被版主-云☆飘☆逸加2积分,加2经验;加分理由:有道理啊
  • =牛牛=
    第3楼2012/07/27
    中心偏析带本身是高的 处理完了更高了 而非偏析带本来是低的 处理完了保持不变 热处理的目的是让其成分由高向低流动均匀分布的 更高出来的这部分哪来的
    沧海青城(lgt228) 发表:热处理哦,磷硫元素会往表面析出,这是正常的表现吧
  • =牛牛=
    第4楼2012/07/27
    版内高人很多呀 一起努力学习
    wangyiling(wangyiling) 发表:不知道啊,好难啊
  • 沧海青城
    第5楼2012/07/27
    看看这个能解决不
  • 该帖子已被版主-=牛魔王=加5积分,加2经验;加分理由:分享
  • 云☆飘☆逸
    第6楼2012/07/28
    看来热处理这个真不知道啊。
  • vincent-syen
    第7楼2012/07/30
    火花放電是針對受測樣品表面進行分析, 所以分析結果與受測物品表面組織及密度有關 , 不論是熱處理或壓轧或鍛造均會影響表面組織 , 進而影響分析效果 , 改善方式可試試加長預激發時間增加重熔效果 .
  • wccd
    第8楼2012/07/31
    楼主的分析有一定代理,可以按此法试试。
    vincent-syen(vincent-syen) 发表:火花放電是針對受測樣品表面進行分析, 所以分析結果與受測物品表面組織及密度有關 , 不論是熱處理或壓轧或鍛造均會影響表面組織 , 進而影響分析效果 , 改善方式可試試加長預激發時間增加重熔效果 .
  • =牛牛=
    第9楼2012/08/01
    样品热处理后表面的脱碳层肯定是要处理的  也就是样品已经用铣床铣去一层了 那就不是表面的事了
    wccd(wccd) 发表:楼主的分析有一定代理,可以按此法试试。
  • vincent-syen
    第10楼2012/08/05
    把握一個原則,材料的元素成份並不會因各種處理而改變,只有結構組織密度會有不同,必須掌握使用的分析儀器特性才能得到最佳的分析結果.
