洗衣机程序 | 洗衣条件 | 干衣程序 | |||
代号 | 程序 | 代号 | 温度 | 代号 | 干法 |
(1) | 正常 | II | 27+/-3℃ | A | 转筒烘干 |
(85+/-5°F) | |||||
(2) | 柔和 | III | 41+/-3℃ | B | 晾干 |
(120+/-5°F) | |||||
(3) | 洗免烫 | IV | 49+/-3℃ | C | 滴水晾干 |
(140+/-5°F) | |||||
V | 60+/-3℃ | D | 平干 |
程序 | 洗衣及 | 洗衣量 | 洗 衣 | 清 洗 | 脱水 | |||
| 清洗时 | 总重 | 温度 | 水位 | 洗衣时间 | 水位 | 清洗 | 脱水 |
编号 | 的搅动 | (干)kg | ℃ | (分) | * | 程序 | 速度 | |
1B | 正常 | 2 | 70±3 | 高 | 12 | 高 | 正常 | 正常 |
2B | 正常 | 2 | 60±3 | 高 | 12 | 高 | 正常 | 正常 |
3B | 柔和 | 2 | 60±3 | 高 | 12 | 高 | 柔和 | 缓和 |
4B | 正常 | 2 | 50±3 | 高 | 12 | 高 | 正常 | 正常 |
5B | 柔和 | 2 | 50±3 | 高 | 12 | 高 | 柔和 | 缓和 |
6B | 柔和 | 2 | 40±3 | 高 | 5 | 高 | 柔和 | 缓和 |
7B | 正常 | 2 | 30±3 | 高 | 5 | 高 | 正常 | 正常 |
8B | 柔和 | 2 | 30±3 | 高 | 5 | 高 | 柔和 | 缓和 |
代号 | 干 法 |
A | 晾 干 |
B | 滴水晾干 |
C | 平 干 |
D | 平面烫板压干 |
E | 转筒烘干 |
程序 | 升温洗衣 | 洗 衣 | 第1次清洗 | 第2次清洗 | 第3次清洗 | 第4次清洗 | |||||||||||
洗衣量总 | |||||||||||||||||
编号 | 及清洗时 | 重(干) | 温度 | 水位 | 时间 | 冷却 | 水位 | 清洗 | 水位 | 清洗 | 脱水 | 水位 | 清洗 | 脱水 | 水位 | 清洗 | 脱水 |
的搅动 | ℃ | ℃ | cm | (分) | 5) | cm | 时间(分) | cm | 时间(分) | 时间(分) | cm | 时间(分) | 时间(分) | cm | 时间(分) | 时间(分) | |
3) | 4) 8) | 7) | 4) | 6) 7) | 4) | 6) 7) | 7) | 4) | 6) 7) | 7) | 4) | 6) 7) | 7) | ||||
1A | 正常 1) | 4/2 9) | 92±3 | 10 | 12 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 |
2A | 正常 1) | 4/2 9) | 60±3 | 10 | 12 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 |
3A | 柔和 | 2 | 60±3 | 10 | 8 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
4A | 柔和 | 2 | 60±3 | 10 | 8 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
5A | 正常 1) | 4/2 9) | 40±3 | 10 | 12 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 6 |
6A | 柔和 | 2 | 40±3 | 13 | 3 | 不须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 1 | 13 | 2 | 2 |
7A | 柔和 2) | 2 | 40±3 | 13 | 3 | 不须 | 13 | 3 | 13 | 3 | 1 | 13 | 2 | 6 | |||
8A | 柔和 2) | 2 | 30±3 | 13 | 3 | 不须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | 2 | |||
9A | 柔和 | 2 | 92±3 | 10 | 8 | 须 | 13 | 3 | 13 | 3 | - | 13 | 2 | - | 13 | 2 | 滴水晾干 |
模拟手洗法 | 柔和 2) | 2 | 40±3 | 13 | 1 | 不须 | 13 | 2 | 13 | 2 | 2 | 13 |
