纺织品检测
千层峰
第1楼2015/04/03
如果是独立包装,,没开封就没问题
WUYUWUQIU
第2楼2015/04/03
是独立包装 ‘ 猪嘴’哪种
第3楼2015/04/03
只要那个活性炭饼没开封就是好的。。
第4楼2015/04/03
好的 这样就放心了
张兵
第5楼2015/04/06
活性炭的主要作用是吸附,如果你的活性炭在使用前没有暴露在空气中,我觉得影响不大。
我是一个小兵
第6楼2015/04/07
带上试验时,如果还能闻到明显药品气味就最好别用了
zhao1hao2985
第7楼2015/04/07
从保质期上来讲是过期了。这种防护用品一般都是有保质期的,可以自己去包装上看。如果密封好,可以超期存放,如果密封不好,最好更换。
第8楼2015/04/07
理论上应该是这样的
第9楼2015/04/07
这种情况确实不能用了
第10楼2015/04/07
看了说明书,上面是三年,从生产日期算也过期了
