产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)100329-10PAK | 正己烷中苏丹红1溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)100329 | 正己烷中苏丹红1溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082954-5PAK | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082954-10PAK | 乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082954 | BW9621-100乙腈中隐色孔雀石绿溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082953a | BW900177-1000-D丙酮中乙烯菌核利溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082953-5PAK | 丙酮中乙烯菌核利溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082953-10PAK | 丙酮中乙烯菌核利溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082953 | BW900177-100-D丙酮中乙烯菌核利溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082952a | BW9146-1000甲醇中肟菌酯溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082952 | BW9146-100甲醇中肟菌酯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082951 | BW900074-100-A甲醇中特草定溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082950 | BW9534-100甲醇中腈苯唑溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082949a | BW900157-1000-A甲醇中氯吡脲溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082949-5PAK | 甲醇中氯吡脲溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082949-10PAK | 甲醇中氯吡脲溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082949 | BW9157-100甲醇中氯吡脲溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082948 | BW9268-100乙醇中敌稗溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082947-D-5PAK | 丙酮中残杀威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082947-10PAK | 丙酮中残杀威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082947 | BW9367-100丙酮中残杀威溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082946 | BW900885-100-H乙腈中环酰菌胺溶液标准物质,有证书 | 100ug/ml |
GBW(E)082945b | BW900600-1000-F气相色谱仪检定用-异辛烷中正十六烷溶液标准物质,有证书 | 1000ug/ml |
