【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
乙醇挥发性杂质
方法:GC
基质:血液
应用编号:101638
化合物:乙醇
固定相:DM-624
色谱柱/前处理小柱:DM-624 30m x 0.32mm x 1.8um
样品前处理:
精密量取无水甲醇100 ul,置50 ml 量瓶中,用供试品稀释至刻度, 摇匀,精密量取5 ml,置50 ml 量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇 匀,作为对照溶液(a);
精密量取无水甲醇50 ul,乙醛50 ul, 置50 ml 量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100 ul, 置10 ml 量瓶中,用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(b);
精密量取乙缩醛150 ul,置50 ml 量瓶中,用供试品稀释至刻度, 摇匀,精密量取100 ul,置10 ml 量瓶中,用供试品稀释至刻度, 摇匀,作为对照溶液(c);
精密量取苯100 ul,置100 ml 量瓶中, 用供试品稀释至刻度,摇匀,精密量取100 ul,置50 ml 量瓶中, 用供试品稀释至刻度,摇匀,作为对照溶液(d);
取供试品作为供 试品溶液(a);
精密量取4-甲基-2-戊醇150 ul,置500 ml 量瓶 中,加供试品稀释至刻度,摇匀,作为供试品溶液(b)。
色谱条件:色谱柱: DM-624,30 m×0.32 mm,1.8 μm (Cat#:7731) 柱温: 30 ℃(8 min)—240 ℃,10 ℃/min(10 min) 载气: 氮气 柱前压: 0.6 MPa 进样方式: 分流,200 ℃ 检测器: FID,280 ℃ 进样量: 1.0 μL
文章出处:迪马科技
关键字:乙醇,DM-624
谱图:
图例:乙醇
