原子吸收光谱(AAS)
冰山
第1楼2016/11/17
1.先请教为何用自吸方式扣背景而不用氘灯?选用的特征谱线波长超过350了吗?不是说自吸式扣背景灵敏度差且耗电费灯吗?本人没有用过这种方式,所以不懂且好奇2.虽然两组数据有不同,但差别不算太大。实际上,我用同样的方式测两次,结果也可能有所不同,所以这个因素不能不考虑3.是否要扣除背景可以选择扣除背景的方式,若是挑战扣除背景本身恐不会赢。俺说话直你别见怪
有水有渝
第2楼2016/11/18
1、这款仪器配的是国产氘灯,超过285nm能量对于低电流元素灯就不足了,更不要说350nm了2、你说的也是一个方面,复测带来的波动这个确实有影响,但这个没有长期验证数据,我也无法下结论。3、这个可不是挑战扣背景,只是讨论什么时候需要扣背景,就以上述数据而论,需要扣背景吗,主要考虑自吸对灯的寿命影响较大,如果可以用氘灯扣背景的,那我是一定支持的。
第3楼2016/11/20
楼主的问题具有普遍性,相信大家都有同感。欢迎大家踊跃发帖讨论啊!
qq250083771
第4楼2016/11/20
火焰真还没用过扣背景
deer
第5楼2016/11/21
没用过火焰扣背景
千层峰
第6楼2016/11/21
自吸伤灯,很少用扣背景功能
第7楼2016/11/21
那接近0.06的背景值要不要扣呢,火焰还是需要扣背景的,不然也不会在当前基本成为标配,不是都有火焰配上塞曼了吗。对于高钙样品扣背景是必需品。
m3071659
第8楼2016/11/21
浓度越高,背景干扰越大?
第9楼2016/11/21
通常火焰测试不扣背景是实情,但若认为火焰完全不必考虑扣背景就不对了。我想实际情况应该是这样:对于一般的样品,火焰测试扣不扣背景结果相差无几;若是对某些特殊样品,扣不扣背景结果可能会有较大差别甚至是显著差异。既然如此,干脆就都选择扣背景,反正也不多费什么事
wnnzl
第10楼2016/11/22
感觉仪器本身也有问题,不同仪器造成的背景值可能也不一样
