四、从E书或网页中获取链接进来的js文件
JavaScript没有提供获取js文件内容的接口,因此首先要对注册表进行改造:运行regedit,定位到HKEY_CLASSES_ROOT\.js,在它下面增加两个字符串类型的值:
Content Type=application/x-javascript
PerceivedType=text
如果修改的时候不放心,可以参考HKEY_CLASSES_ROOT\.css的缺省设置,它们只是Content
Type的值不同。注册表改造是一次性的工作,改完就不用再动。
在改造完成后,用CtrlN抓取js文件的步骤与前述一般步骤相同,在步骤4中,将下面内容复制、粘贴到地址栏上,然后按回车键即可看到内容:
javascript:str='
HREF="';str+=document.URL;str+='">
\n';c=document.scripts;for(i=0;i
;if
(o.src=='')continue;str+=' href="';str+=o.src;str+='">';str+=o.src;str+='
\n';};str+='';document.write(str);
这段代码自动对网页进行检查,如果网页中嵌入了js文件,则自动显示出js文件的下载链接,否则显示一个空页或无反应。在链接上点鼠标右键再选“目标另存为”菜单,或直接点链接;即可将文件保存到硬盘上。如果不能保存,请先确认是否已经按照上面说的方法对注册表进行过设置;如果还不行,可以将js文件的URL复制到地址栏上,然后按回车试试。
比较怪异的是用eBook
Workshop做的E书(页面URL以ada99:开头),在地址栏上敲入js文件的URL然后回车,会直接显示出js文件内容及其执行结果,需要点“查看->源文件”菜单才可以获得原始js文件代码。不过这种书一般都用unEbookWorkshop反编译了吧?
五、从E书或网页中获取Flash文件
对于Flash这种嵌入对象的文件,直接下载就可以,因此在前述一般步骤的步骤4中,将下面内容复制、粘贴到地址栏上,然后按回车键即可看到内容:
javascript:str=' HREF="';str+=document.URL;str+='">
\n';c=document.all;for(i=0;i;if(o.tagName!="OBJECT")continue;sih=o.innerHTML;nd=document.createDocumentFragment();nd.appendChild(document.createElement(''));nd.firstChild.outerHTML=sih;no=document.createElement(nd.firstChild.outerHTML);document.body.appendChild(no);str+=' href="';str+=no.src;str+='">';str+=no.src;str+='
\n';};str+='
