问题:饲料中喹乙醇的测定流动相条件是?
答案: 甲醇 : 水=15 : 85
幸运奖:抽奖软件,当天随机抽取3个或5个回答正确的版友ID号(最后一个ID号,截止至下午15:00),每人奖励2钻石币(抽奖人数≤10,抽取3个版友;抽奖人数>10,抽取5个版友);
中奖名单:
sixingxing(注册ID:v2889187)
dyd3183621(注册ID:dyd3183621)
捌道巴拉巴巴巴(注册ID:v3082413)
莫名其妙(注册ID:moyueqiu)
馨语(注册ID:huangdm)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611211506_01_1610895_3.jpg)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2016/11/201611211506_02_1610895_3.jpg)
【注意事项】同样的答案,每人只能发一次
PS:该贴浏览权限为“回贴仅作者和自己可见”,回复的版友仅能看到版主的题目及自己的回答内容,无法看到其他版友的回复内容。
下午3点之后解除,即可看到正确答案、获奖情况及所有版友的回复内容。
饲料中喹乙醇的测定
方法:SPE
基质:饲料
应用编号:101664
化合物:喹乙醇
固定相:ProElut PLS
色谱柱/前处理小柱:ProElut PLS 60mg / 3ml 50/pkg
样品前处理:
1 样品准备与提取
(1). 将1.0 g饲料(已粉碎均匀)置于50 mL塑料离心管中,加入10 mL5%甲醇水溶液,避光震荡30 min,超声20 min,6000 rpm下离心10 min;
(2). 取5 mL上清液,待净化。
2 SPE柱净化—— ProElut PLS 60 mg/3 mL(Cat. #: 68003)
(1)活化/平衡: 2 mL甲醇活化,2 mL水平衡,流出液弃去;
(2)上 样: 将待净化液加入小柱,流出液弃去;
(3)淋 洗: 2 mL 0.1M HCl,流出液弃去,将小柱抽干;
(4)洗 脱: 3 mL40%甲醇水溶液洗脱,收集流出液至2 mL,供HPLC分析。
色谱条件 色谱柱: Diamonsil C18(2)250×4.6 mm,5 μm(Cat. #: 99603) 流动相: 甲醇 : 水=15 : 85 流速: 1.0 mL/min 柱温: 30 ℃ 检测器: UV 260 nm 进样量: 20 μL
文章出处:迪马科技
关键字:喹乙醇, ProElut PLS,68003
摘要:适用于饲料中喹乙醇的检测
谱图:
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/01/201701191701_669573_1610895_3.gif)
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2017/10/2016112110073912_01_1610895_3.gif)
图例:1 喹乙醇
