紫外可见分光光度计(UV)
有水有渝
第1楼2016/11/22
是不是反应还没有稳定,灯能量正常吗,检查一下是仪器的波动还是样品的波动?
冬日和阳光
第3楼2016/11/22
220波长,500的波长是稳定的,270左右的波长就是不稳定,不知道为什么
第4楼2016/11/22
不主比色皿也不稳定还是只有放入样品才不稳定,如果不放样品稳定,放入样品不稳定,说明是样品问题,反之是仪器问题,硬件问题问售后工程师。样品问题做稳定性实验,即可以做时间扫描
第5楼2016/11/23
应该是仪器问题,因为做空白的时候那个吸光度值显示就一下高一下低
第6楼2016/11/23
最好是什么都不放,就空气,这样诊断更准确。
第7楼2016/11/24
好的,我试试
第8楼2016/12/12
试过了,还是在270nm左右不是很稳定
第9楼2016/12/12
排除周围有振动、电磁场、空调等外界因素的话,可能是灯达寿命了,220nm稳定可能是氘灯要低波长下能量要比高波长下高,500nm稳定是因为用的是钨灯,跟氘灯没有关系,如果有替代的新灯可以替代看看能不能解决,不然只能请教售后了。
夕阳
第10楼2016/12/12
如果在220nm处的吸光值很稳,一般而言,仪器没有什么问题。而仅仅在270nm处吸收值跳动,可能与溶液本身有关。不知此时你的吸光度究竟有多高?这是一个关键判断点,可惜你没有给出。
tutm
第11楼2016/12/12
楼主上面写到,什么都不放270nm也不稳定,应该是仪器有点问题了。不知道这波长有没有滤光片,好像是没有的。
