色谱柱 | 如图所示 | |
规格 | 150 × 4.6 mm, 5 μm | |
流动相 | 甲醇:水 = 60:40 | |
流速 | 1.0 mL/min | |
温度 | 室温 | |
检测器 | UV 254 nm | |
样品 | 1. 苯胺 3. 邻甲苯胺 5. 4-乙基苯胺 7. N,N-二甲基苯胺 | 2. 4-硝基苯胺 4. N-甲基苯胺 6. N-乙基苯胺 8. N,N-二乙基苯胺 |
色谱柱 | 如图所示 | |
流动相 | 乙腈+0.1%甲酸:水+0.1%甲酸 = 40:60 | |
流速 | 1.0 mL/min | |
温度 | 室温 | |
检测器 | UV 280 nm | |
样品 | 1. 3,4-二甲氧苯酚 3. 3,5-二甲氧苯酚 5. 2-氯苯酚 7. 2-硝基苯酚 9. 4-氯-3-甲基苯酚 11. 3, 4-二氯苯酚 13. 2, 4, 6-三氯苯酚 | 2. 苯酚 4. 4-硝基苯酚 6. 4-氯苯酚 8. 2,6-二甲基苯酚 10. 4-氯-2-甲基苯酚 12. 3, 5-二氯苯酚 |
色谱柱 | 如图所示 |
流速 | 1.0 mL/min |
温度 | 室温 |
检测器 | UV 254 nm |
样品 | 1. 苯胺 2. 邻甲苯胺 3. N-甲基苯胺 4. 2-乙基苯胺 5. N-乙基苯胺 6. N,N-二甲基苯胺 7. N,N-二乙基苯胺 |
色谱柱 | 如图所示 |
流动相 | 20 mM 磷酸二氢钾 (pH 2.5):甲醇 = 97:3 |
流速 | 1.0 mL/min |
温度 | 室温 |
检测器 | UV 220 nm |
样品 | 1. 甲酸 2. 乙酸 |
色谱柱 | 如图所示 |
流动相 | 乙腈+0.1%甲酸:水+0.1%甲酸 = 55:45 |
流速 | 1.0 mL/min |
温度 | 室温 |
检测器 | UV 280 nm |
样品 | 1. 苯酚 2. 4-硝基苯酚 3. 2-氯苯酚 4. 2-硝基苯酚 5. 2,4-二氯苯酚 6. 2,4,6-三氯苯酚 |
色谱柱 | 如图所示 |
流动相 | 乙腈:水 = 60:40 |
流速 | 1.0 mL/min |
温度 | 室温 |
检测器 | UV 254 nm |
样品 | 1. 乙基苯 2. 萘 |
色谱柱 | 如图所示 |
流动相 | 甲醇:水 = 75:25 |
流速 | 1.0 mL/min |
温度 | 室温 |
检测器 | UV 254 nm |
样品 | 1. N,N-二甲基苯胺 2. 乙基苯 3. 丙基苯 4. 反式芪 5. 联苄 |
