气相色谱(GC)
m3163823
第1楼2016/11/23
基线一直在上下无规律跳动,显示的全部是峰,这是怎么回事?
Lina1223
第2楼2016/11/23
好好老化下柱子,如果不行 也有可能检测器脏了
山东鲁南刘继华
第3楼2016/11/23
A、气体不纯,夹杂某些有机物;B、FID离子室严重污染; C、FID离子室信号接触不良或极化电压未加上; D、放大器故障; E、火焰太强或太弱。——仅供参考
PAEs
第4楼2016/11/24
维护下进样口,在老化下色谱柱
安平
第5楼2016/11/24
最好具体说说分析条件。
zyl3367898
第6楼2016/11/26
可以把柱子上的石墨垫换成新的,进样垫与衬管也换成新的,柱子老化一下,再多进几针溶剂,再看基线如何。
p3079083
第7楼2017/02/04
我们也出现过这种问题,结果是主板的问题。。。换块主板就好了。。。先检查是不是色谱柱没老化,然后查检测器是不是没清洁,然后查色谱和电脑之间的各个接口是不是稳定,如果是多通道的工作站,可以把几个工作站的线换到这个有问题的上面看看,如果稳定了那就是线的问题,如果主板可以自行拆卸,那就拆下来吹吹灰,去除一下静电,还不稳定那就找工程师检查一下是不是主板的问题吧。
