产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082622a | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082622-5PAK | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082622-10PAK | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082622 | 甲醇中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082621t | 二硫化碳中7种苯系物标准品混标套装(7种VOC),有证书 | 10,100,1000(ug/mL) |
GBW(E)082621e-5PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 50ug/ml |
GBW(E)082621e-10PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 50ug/ml |
GBW(E)082621e | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 50ug/ml |
GBW(E)082621d | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书, | 200ug/mL |
GBW(E)082621c-5PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 10ug/mL |
GBW(E)082621c-10PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 10ug/mL |
GBW(E)082621c | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 10ug/mL |
GBW(E)082621b-5PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液(7种VOC),有证书 | 20ug/mL |
GBW(E)082621b-10PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液(7种VOC),有证书 | 20ug/mL |
GBW(E)082621b | 二硫化碳中7种苯系物溶液(7种VOC),有证书 | 20ug/mL |
GBW(E)082621a-5PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082621a-10PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082621a | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082621-5PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082621-10PAK | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082621 | 二硫化碳中7种苯系物溶液标准物质(7种VOC),有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082620-5PAK | 水中安赛蜜溶液标准物质,有证书-(乙酰磺胺酸钾) | 1000ug/mL |
