气质联用(GCMS)
symmacros
第1楼2016/11/23
1 溶剂要先加热并回流,最后关。2 请问分馏柱多长?3 可能浓缩损失?请问什么提取溶剂?
wlwghy
第2楼2016/11/23
谢谢老师指点。1. 我在开加热之前先在U型管处加了3cm高的水,这时候如果先加热溶剂使之沸腾,溶剂依然会很快充满U型管进到水相的烧瓶里去。所以我就都先开了水相加热,等水相快沸腾了再开溶剂加热。 溶剂进到水相烧瓶会有什么影响吗?2. 分馏柱是刺型管长300mm,管外径21mm,全场460mm,支管长180mm。3. 我感觉用韦氏分馏浓缩时跟文献的差别比较大,考虑是否是韦氏分馏操作的问题。用的是 甲基叔丁基醚。谢谢!
第4楼2016/11/23
TBME的沸点高,不适合SDE,很难浓缩,建议改为乙醚五烷类低沸点溶剂。
第5楼2016/11/23
溶剂进到水相烧瓶会有什么影响吗?先用分液漏斗分离,干燥后再浓缩。
第6楼2016/11/24
谢谢老师。那我现在用的这个规格的韦氏分馏柱有问题吗?太长吗?
第7楼2016/11/24
也不少太长,溶剂也不是很合适,沸点高。请问外面保温吗?
第8楼2016/11/24
SDE时,管壁外面裹了很多层卫生纸进行保温。韦氏分馏时管壁没有保温。
第9楼2016/11/24
韦氏分馏时管壁也需要保温。 关键是要改变提取溶剂,没有用这么高沸点溶剂做SDE的,难蒸馏,难浓缩,低沸点物质损失大。
第10楼2016/11/24
好的,非常感谢您的指点!
第11楼2016/11/24
不知道你为什么要用TBME做溶剂?
