小不董
第1楼2016/11/24
通过一些相关文献及资料的查找,间苯二酚-甲醛树脂GPC分析条件有以下几种:
1、流动相:DMF+0.1%LiBr 柱温:40℃-50℃ 流速:1ml/min 色谱柱:PLgel MIXED-D 7.5×300 5um
2、流动相:DMSO+0.1%LiBr 柱温:40℃ 流速:1ml/min 色谱柱:PLgel MIXED-D 7.5×300 5um
3、流动相:THF+0.1%LiBr 柱温:30℃ 流速:1ml/min 色谱柱:PLgel MIXED-D 7.5×300 5um
使用的柱子都是同一个,流动相方面,第一个,DMF粘度最高,压力相对应该也最大,所以需要的温度也最高,DMF的毒性也不小。第二个流动相的味道很有刺激性,THF使用最广泛,但THF相对没那么稳定。你可以再查查,样品在哪个溶剂里的溶解度更大,更易溶解,就用哪个吧。
徐松
第2楼2016/11/24
老师,样品在几种溶剂中的溶解度我都做了下,溶解性都比较好的。我也考虑了几点,用DMF粘度高,压力大,柱温相对要高,且DMF毒性不小;DMSO气味太大我没考虑;THF相对不稳定。所以想请教老师们哪种合适点。或者有做过这方面分析的版友,提供下条件
徐松
第3楼2016/11/24
好的,谢谢老师
