二头
第1楼2011/05/12
金属与金属连接的一大弊端就是,重复拧紧的时候容易形变,导致漏液。在工程师的指点下,自己做了简易密封垫,吼吼~~用多余的特氟龙管路,截一小段,用直径大一些的东西给它空充一下内经,然后套在管线上,再连接,拧紧。
大功告成!先来升速试一下~~~哎呀。。。怎么又过压了啊?赶紧开泵迅速降压。问题应该还是处在刚才的位置上,断开后发现自制的密封垫压得变形很严重,近柱子的一端基本堵上了,而且手动清理不干净。(其实这个简易密封垫很好用,只是这次截取得过长了。)
继续超声,这回设长点,2h,反复三次。(为节约溶剂,先用分析纯,最后用色谱纯。)
超声时间太长,总不能让柱子一直晾着吧,还好还有备用的新柱子,拆下新柱头换上,重新做了密封垫,效果很好~~柱压比之前降低了不少(可能是之前做助溶的样品做多了,所以即使基线很稳定时,压力也在7-8。),这也进一步证明了是柱头的问题。
新柱子也不能晾着啊,拿个厚实点的保鲜膜裹一个气球装的空间,把裸露的一段包好,降低干燥速度。
待柱头超干净之后,连上试试,压力正常可以继续使用了。
kemp
第10楼2011/05/14
是的,这个密封垫不要做得太长,除了可能导致堵塞以外,还有可能增加死体积。
