紫外可见分光光度计(UV)
云中漫步
第1楼2006/11/20
紫外可见光检测器及检测方法 常用溶剂透过波长下限溶剂吸收波长的上限,就是透过波长的下限。表4-3-2列出了常用溶剂透过波长的下限。波长的下限规定为溶剂在以空气为参比,样品池厚度为1cm的条件下,恰好产生1.0吸光度时相对应的波长值,即溶剂透过率为10%时的波长。
cyh618
第2楼2006/11/23
看看,学习一下.
第3楼2006/11/24
如果上图是从200nm开始扫描的,那就没法做了,甲醇、乙醇作为溶剂的最低吸收是210nm
