产品编号 | 产品名称 | 标准值 |
GBW(E)082500-10PAK | 甲醇中芘溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082500 | 甲醇中芘溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082499-5PAK | 甲醇中荧蒽溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082499-10PAK | 甲醇中荧蒽溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082499 | 甲醇中荧蒽溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082498a | 甲醇中菲溶液标准物质,有证书 | 1000ug/mL |
GBW(E)082498-5PAK | 甲醇中菲溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082498-10PAK | 甲醇中菲溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082498 | 甲醇中菲溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082497-5PAK | 乙腈中芴溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082497-10PAK | 乙腈中芴溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082497 | 乙腈中芴溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082496-5PAK | 甲醇中苊溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082496-10PAK | 甲醇中苊溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082496 | 甲醇中苊溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082495-5PAK | 甲醇中苊烯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082495-10PAK | 甲醇中苊烯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082495 | 甲醇中苊烯溶液标准物质,有证书 | 100ug/mL |
GBW(E)082494b-5PAK | 液相色谱检定用-甲醇中萘标准品,有证书 | 0.1ug/mL(1.00*10-7g/ml) |
GBW(E)082494b-10PAK | 液相色谱检定用-甲醇中萘标准品,有证书 | 0.1ug/mL(1.00*10-7g/ml) |
GBW(E)082494b | 液相色谱检定用-甲醇中萘标准品,有证书 | 0.1ug/mL(1.00*10-7g/ml) |
